Bauknecht Backofen FSSM6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen heizt nicht richtig Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 757048
dheinemann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Algermissen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen heizt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSSM6
S - Nummer : ESZB5863/IN
Typenschild Zeile 1 : 855611722010
Typenschild Zeile 2 : 140340033006
Hallo ,
der Backofen heizt nicht richtig. Wenn die Temperatur 200 Grad eingestellt ist, versucht der Backofen dieses zu erreichen und schafft es nicht. Also das Thermostat muss nicht reagieren. Wenn man dann die Temperatur runter dreht, klckt auch das Thermostat.
Also Sicherungen kontrolliert, Backofen ausgebaut, Spannung kommt an allen drei Phasen am Ofen an.
Es sieht für mich so aus, als wenn die Heizspiralen nicht alle funktionieren, so dass der Backofen die eingestellte Temperatur nicht erreicht.
Hat jemand noch einen Tipp? |
BID = 757057
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Es sieht für mich so aus, als wenn die Heizspiralen nicht alle funktionieren |
Dann meß doch mal die Heizungen durch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187252174 Heute : 43504 Gestern : 42993 Online : 326 5.12.2025 21:49 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,189232110977
